Подскажите
спросил 10 Март, 04 от Alex_1 (480 баллов) в категории Программные продукты Esri
Добрый день Всем
Подскажите можно ли с shp получить координаты  точек?
Как это можно сделать ?
ответил 10 Март, 04 от Jazz (7,650 баллов)
Просто считать их в таблицу средствами запросов, или с помощью одного из скриптов
ответил 10 Март, 04 от dios (5,300 баллов)
добавляем шейп на карту
Открываем аттрибутивную табл
Создаем 2 поля XX и YY (integer или float по вкусу)
правой кнопкой на поле XX -> Calculate Values
включаем галочку Advanced
пишем в pre-logic VBA script code
Dim dblX As Double
Dim pPoint As IPoint
Set pPoint = [Shape]
dblX = pPoint.X
Это для случая Float-значений
ниже в поле XX=
пишем
dblX
Жмем ок.
повторяем для YY
имеем два поля с координатами, далее делаем експорт в dbf если надо (options->export)
ответил 10 Март, 04 от Alex_1 (480 баллов)
Большое спасибо dios!!<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Все получилось
Достаточно банальный совет, но почти всегда работает:: читайте Help. Пример взят оттуда.
