Хитро-Тул
спросил 09 Март, 04 от dios (5,300 баллов) в категории Программные продукты Esri
Утро/День/Вечер/Ночь добрый(ое,ая)
Вопрос таков:
Чтобы создать инструмет необходимы два интерфейса: ITOOL & ICOMMAND.
А что необходимо, чтобы создать элемент управления, такой, как выбор фигуры(new rectancle, new polygon etc.) или выбор подписи(new text, new label etc.) на панели "DRAW". Несколько инструментов, объединенных в один элемент управления с выбором?
22 Ответы
ответил 11 Март, 04 от Andranic (2,620 баллов)
Да вот и пример из ArcObjects Developer Help:
STDMETHODIMP CDisplayOptions::OnCreate(IDispatch * hook)
  if (hook == NULL)
    return E_FAIL;
  // Hold on to the application object and initialize the dialog
  m_ipApp = hook;
  m_dlgDisplayOptions.Create(NULL);
  m_dlgDisplayOptions.Put_Application(m_ipApp);
  m_bDialogInitialized = true;
  return S_OK;
// IToolControl
STDMETHODIMP CDisplayOptions::get_hWnd(OLE_HANDLE * hWnd)
  if (hWnd == NULL)
    return E_POINTER;
  // return the top leve window of the dialog
  *hWnd = (OLE_HANDLE) m_dlgDisplayOptions.GetTopLevelWindow();
  return S_OK;
ответил 15 Март, 04 от dios (5,300 баллов)
Что-то не срастается.
это код диалога
IMPLEMENT_DYNAMIC(FORM1, CDialog)
FORM1::FORM1(CWnd* pParent /*=NULL*/)
     : CDialog(FORM1::IDD, pParent)
FORM1::~FORM1()
void FORM1::DoDataExchange(CDataExchange* pDX)
     CDialog::DoDataExchange(pDX);
          DDX_Control(pDX, IDC_COMBO1, Combo1);
BEGIN_MESSAGE_MAP(FORM1, CDialog)
END_MESSAGE_MAP()
это header файл
#pragma once
class FORM1 : public CDialog
     DECLARE_DYNAMIC(FORM1)
public:
     FORM1(CWnd* pParent = NULL);           // protected constructor used by dynamic creation
     virtual ~FORM1();
public:
     enum { IDD = IDD_FORMVIEW };
protected:
     virtual void DoDataExchange(CDataExchange* pDX);    // DDX/DDV support
     DECLARE_MESSAGE_MAP()
public:
     CComboBox Combo1;
собственно
STDMETHODIMP CXXX::OnCreate(LPDISPATCH hook)
          m_pApp = hook;
          dlg.Create(NULL,NULL);
          return S_OK;
dlg это - FORM1 dlg;
Create не работает с NULL значением
У Вас переменная m_dlgDisplayOptions какой тип?
ответил 16 Март, 04 от Andranic (2,620 баллов)
Посмотрите пример:
<Ваш диск>:\arcgis\arcexe83\ArcObjects Developer Kit\Samples\ArcMap\Extensions\Display Extension\Visual CPP
Кусок кода мною был приведен из этого примера.
Там показана работа в том числе и с IToolControl.
Незабудьте прочитать также описание в ArcObjects Developer Help о том как запускать пример:
Закладка Содержание (Content), Samples->ArcMap->Extensions->Display Extension
ответил 18 Март, 04 от dios (5,300 баллов)
Это все хорошо, только как кнопки в этот combobox загнать, я имею в виду, чтобы это смотрелось не как комбобокс с кучей надписей типа кнопка1 и тд., а чтобы были реальные кнопки, как например на панели инструментов DRAW, там, где выбор чего рисовать (точки линии многоугольноки)???
ответил 19 Март, 04 от Andranic (2,620 баллов)
Теперь понятно что вам нужно, только причем здесь комбобокс :).
Вообщем смотрите пример Samples->Application Framework->Command Menu Control.
ответил 19 Март, 04 от dios (5,300 баллов)
Ну да. Я собственно с этого и начал.
Спасибо за попутное понимание работы с комбобоксом.
ответил 22 Март, 04 от Andranic (2,620 баллов)
Так проблема решена ? Или есть еще проблемы ?
ответил 22 Март, 04 от dios (5,300 баллов)
Принципиально я думаю путь найден, остались технические тонкости.
уз примера,
все хорошо, кроме:
CComModule _Module;
выдает при компиляции (на регистрации) (класс с iextension n iextensionconfig)
Microsoft Visual C++ Debug Library
Debug Assertion Failed!
Program: C:\WINDOWS\system32\regsvr32.exe
File: c:\program files\microsoft visual studio .net 2003\vc7\atlmfc\include\atlbase.h
Line: 2619
Expression: _pAtlModule == 0
For information on how your program can cause an assertion
failure, see the Visual C++ documentation on asserts.
(Press Retry to debug the application)
Abort   Retry   Ignore
это одно и еще как этот модуль (modul) сделать доступным в классе с toolcontrol
У меня все скомплилировалось без проблем в Visual Studio 6.0.
ответил 23 Март, 04 от dios (5,300 баллов)
тут у меня лажа в чем:
объявлен
class CИмяклассаModule: public CAtlDllModuleT< CИмяклассаModule >
public:
     DECLARE_LIBID(LIBID_ИмяклассаLib)
     DECLARE_REGISTRY_APPID_RESOURCEID(IDR_Имякласса, "{4CFF05FA-B990-4524-9377-AAFC1150246C}")
ИмяклассаModule _AtlModule;
в Имякласса.cpp файле, причем Имякласса.h соответственно генериться автоматом.
Как мне сделать доступным _AtlModule в классе с инструментом (Имякласса.h соответственно не прописано)
