Чем все это просмотреть
спросил 05 Март, 04 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Есть набор файлов - чем просмотреть?
Расширения такие:
GRD
GRH
IRP
CDR
CRD
Если можно - поподробнее про каждый - что это и чем смотреть
Все они составляют возможно проект (слои и т.д.)
12 Ответы
ответил 09 Март, 04 от Гость (210,080 баллов)
GRD - cетка со значениями в узлах. Может показать Surfer и моя программа 3DField http://3dfmaps.com , если сетка двумерная.
Surfer или 3DField не помогают. Это не их формат вроде бы....
Размер GRD  файла почти равен размеру растра - подложки. Отличается от BMP файла на несколько килобайт - отсюда вывод - это тоже "картинка", но в каком-то другом формате....
ответил 10 Март, 04 от Jazz (7,650 баллов)
Может тогда  .grd и grc-файлы это форматы от Northwood Geoscience
ответил 10 Март, 04 от S.E. (12,840 баллов)
Вообще-то GRD - это фотошоповский файл, кажись с заливками связан
ответил 10 Март, 04 от Гость (210,080 баллов)
Нет, Фотошоп отпадает - не распознает его фотошоп никакой версии.
А есть ли от Northwood Geoscience какой нибудь софт, можно демо, что б проверить, откроется ли?<!-- Signature -->
ответил 11 Март, 04 от S.E. (12,840 баллов)
Напрямую Фотошоп файл GRD не откроет. Но вот если вы выбираете градиентную заливку - есть возможность загрузки этого самого GRD-файла.
А файл GRH - он не по типу ли ODB сделан? В блокноте он открывается? Нет там вначале типа:
/3.2
(ODB.1........
ответил 12 Март, 04 от Jazz (7,650 баллов)
GRD от Northwood Geoscience - MapInfo открывать должен
ответил 16 Март, 04 от Гость (210,080 баллов)
По поводу Фотошопа - не открывает он grd ни по какому. Естественно пытался грузить как градиентную заливку - итог - unrecognized file format. Не тот это формат...
Пробовал Мап Инфо - примерно то ж самое - формат файла неправильный или поврежденный.
grh, irp примерно похожи - они просматриваются фаром (блокнотом, нортоном - нужное подчеркнуть). Внутри просто колонки цифр - ясен пень - координаты точек, фактически - текстовый файл. Но ни каких заголовков, и прочей служебной инфы нет.
ответил 17 Март, 04 от Ilya (10,800 баллов)
Если там есть координаты точек попробуй открыть в AV как тему событие image
