Анотации в объекты
спросил 05 Март, 04 от Roman (760 баллов) в категории Программные продукты Esri
Подскажите пожалуйста кто-нибудь, как получить из анотаций в 8.3 полигоны (или линии на худой конец) с атрибутивными записями соответствующими этим анотациям???
Есть аннотации угловых адресов, а нужно получить полигончики на их месте (или линии) , чтобы потом расставить лейблы!
Заранее спасибо!image
9 Ответы
ответил 05 Март, 04 от Roman (760 баллов)
...у нас получились точки с атрибутами, но они не годятся, т.к. важно направление. Если получим полигоны, то сможем на них передать атрибуты из точек. Подскажите как можно получить в 8.3 полигоны из анотаций. У нас в 8.1 это получалось путём слияния 2-х классов анотаций, геопроцессенгом в ArcMap -е. Но в 8.1 не хочет работать с базой созданой 8.3 и также с покрытием созданым в 8.3.
Что делать???
HELP!image
ответил 05 Март, 04 от Alexander1 (32,520 баллов)
С линиями проще - есть пример 'Convert Anno Class to Feature Class':
http://arcobjectsonline.esri.com/arcobjectsonline/samples/geodatabase/converting%20data/convert%20anno%20class%20to%20feature%20class/convert%20anno%20class%20to%20feature%20class.htm
Для того, чтобы полигоны получить, надо этот пример модифицировать.
ответил 07 Март, 04 от Ilya (10,800 баллов)
На сервере ESRI есть anno2line
"his tool convert a ArcInfo annotation coverage to ESRI Shapefile with the same fields that anotation coverage. the Shapefile Geometry is polyline that store the orientation of texts.
The Selected Layer in the Table of contents should be the annotation coverage.
The new shapefile is stored in the default Temp directory.
with code source
this is a fun sample for all "
ответил 10 Март, 04 от Roman (760 баллов)
... мы его пробовали, но он выдает ошибку вида "ERROR: TYPE MISMATCH", при этом,  правда, конвертирует в базу (в том же датасете, где и анноты) ЧАСТЬ аннотаций, но только малую их частьimage.
ответил 10 Март, 04 от Alexander1 (32,520 баллов)
В какой строке выдаётся ошибка?
ответил 14 Март, 04 от Гость (210,080 баллов)
Если есть ArcView 3.x и аннотации в понятном ей формате, то - элементарно. Скрипт могу прислать.
ответил 18 Март, 04 от Roman (760 баллов)
Есть ArcView 3.x. В каком понятном формате? В покрытии? Пришлите, пожалуйста, скрипт на dongis@aaanet.ru
В среде ArcMap выскакивает ошибка с этой надписью.
ответил 18 Март, 04 от Alexander1 (32,520 баллов)
Roman, когда Вы запускаете пример, в какой СТРОКЕ его кода выдается ошибка?
