Печать
спросил 03 Март, 04 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
При печати компоновки карты на HP или вообще не печатаются пунктирные линии из разных тем, или у штриховок и линий появляютя дополнительные полосы через всю карту.
Помогите, нужно срочно распечатать карту!!!
ответил 03 Март, 04 от Jazz (7,650 баллов)
Скорее всего проблема с драйвером, поставьте более новый, или через Acrobat Distiller попробуйте прогнать, иногда помогает, я вообще рашьше когда проблемы с печатью были только из Acrobat-а печатал и они исчезали
ответил 12 Март, 04 от Homdzho (400 баллов)
Можно установить драйвер от широкоформатного плоттера и компановку делать исходя из максимального размера листа, качество улучшается. Я например, что бы распечатать на НР 1220С более качественную карту компановку делаю на основе драйвера от плоттера НР500, а потом перегоняю в графический файл и распечатываю через графический редактор. А так АркВью печатает с разрешением только 100 dpi, можно попробовать (если есть) еще и ArcPressimage
