кол-во объектов не соответствует...
спросил 03 Март, 04 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
уважаемые! может кто в курсе - ошибка:кол-во объектов не соответствует кол-ву записей в таблице? как устраняется? слой загублен, блин(
10 Ответы
ответил 03 Март, 04 от S.E. (12,840 баллов)
Если записей в таблице меньше, чем ко-во объектов, то причина может быть в наличии объектов multi-part, то есть объектов, состоящих из нескольких частей.
ответил 03 Март, 04 от Гость (210,080 баллов)
S.E., но слой-то при этом не рушится( а тут - ни туда и не сюда, ((( ошибка - и все дела( жалко два дня( да и срочно надо..никто не сталкивался, нет?  ой, вернее никто не лечил такую ошибку?
ответил 03 Март, 04 от Vedmak (2,340 баллов)
Аккуратнее нужно с Avenueimage. Частенько такое случалось, но лечить... Сам посуди - пошла асинхронизация записей в dbf и объектов в shp. То-ли объектов больше, то-ли записей.
Попробуй в аркинфо конвертированть шейп в покрытие, а затем снова в шейп. ИМХО это поможет только в случае, если есть объект, но нет записи ему соответствующей...
ведьмак,ну, бывает( тож не первый раз, но тогда так не упиралось, а тут срочняк и копий не осталось(
эх,(( и нету у меня аркинфо((
Попробуй через другие форматы - dxf, MapInfo TAB ...
Однако, если покрытие большое - я тебе не завидую - замучаешся концы сводить.
спасибо, ведьмак) да ну его нафиг уже думаю - переделала половину почти)
ответил 03 Март, 04 от Vasiliy2 (8,240 баллов)
Попробуй http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=10806
можно без dbf дать шейп она восстановит табл. с пор. номером
или как предлагается.
Успехов
Честно говоря, я сначала попробовал-бы простой Convert to Shapefile
ведьмак, дак он совсем слой не открывает..никак..ни вьюха, ни аркгис, каккой уж там конверт ту шэйп(
оййй..не заметила) василий! респекты! сейчас попробую!!
ВАСИЛИЙ!!! Я ваша навеки!!!) ура-ура, большой сенкс и все такое!)
